 Problème pomp a eau
MessageSujet: Problème pomp a eau   Mar 14 Juin 2016 - 16:57
Depuis 24h, la,pompe à eau Jabsco ne s'arrête plus toute seule. Je dois l'arrêter au tableau électrique.
Les réservoirs sont pleins.
L'eau arrive à la pompe.
L'eau sort de la pompe.
Il n'y a pas de fuite sur le réseau.
Si je n'arrête pas la pompe,  la pression après la pompe augmente encore et encore.
Avant de tout démonter et la changer pour la plus petite que j'ai en stock, j'aimerai avoir vos avis et vos solutions.
Merci.
Mathieu
http://www.lesracam.fr
Rastlos18280
MessageSujet: Re: Problème pomp a eau   Mar 14 Juin 2016 - 17:39
Ca fait pas longue temps j'ai eu le meme probleme avec ma SureFlo Smartsensor. Il y avait une fuite interne a la pompe et elle n'arretait plus. Les SmartSensor ont eu des problemes et sont retirés de marché. La seule solutions intermediare, jusque la nouvelle pompe arrivait c'etait d'ouvrir et ferme la pompe au tableau principale qu'on avait besoin.
MessageSujet: Re: Problème pomp a eau   Mar 14 Juin 2016 - 21:28
J'ai déjà eu 2x le même probléme. La derniére fois en Gréce. Je me suis fait envoyer une nouvelle pompe via DHL. Et aprés j'ai recu une nouvelle sous garantie , que j'ai maintenant avec comme pompe de reserve.
J'ignore la cause , peut être que Campo a étudie la  chose?
http://www.fuoristrada.be
MessageSujet: Re: Problème pomp a eau   Mer 15 Juin 2016 - 15:17
Le problème viendrait du pressostat. J'ai demonté la pompe, ouvert le petit boîtier doré à l'avant de la pompe, mais il n'y a qu'une vis( de reglage ?).
J'ai donc remonté la pompe de secour.
Mon fournisseur officiel va m'envoyer une nouvelle pompe ;-)
Merci pour votre participation.
MessageSujet: Re: Problème pomp a eau   Lun 20 Juin 2016 - 10:59
pour éviter ce type de problème j' ai monté un clapet anti-retour sur le tuyau de pompage au niveau de l' aspiration dans la cuve au point le plus bas.
Avec un clapet anti-retour, les écarts de pression important du au mouvement de l' eau en roulant sont supprimés.
Il n' y a plus d'effet de succion du réservoir sur la pompe en contre pression. Les clapets de la pompe ne sont pas sollicités en contre pression.
MessageSujet: Re: Problème pomp a eau   Lun 20 Juin 2016 - 12:15
Cricri très bonne idée, tu as trouve ce clapet ou ?
Merci !
Problème pomp a eau
» problème imprimante epson stylus DX7400
» Gros problème !
» problème avec chevalet flottant
» Problème niveau de sortie SM57
» Problème clé USB
Mantruck-Aventure :: Circuit Eau :: Circuit d'eau potable, réservoir, Pompe, débit ...etc-
