 JANTES POUR ROUES SIMPLES
MessageSujet: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Mer 24 Aoû 2011 - 8:28
Il y a une enigme que je ne parviens pas a resoudre.
Mon TGM monté en 365/80-20 est equipé de jantes a cercle , et gros clips de sécurité.
La taille de jantes = 11 pouces de large. La reference étant 11x20 SDC.
Ce type est également conseille sur le site Michelin trucks, voir même une jante de 12 pouces.
Par contre pour monter un 365/85-20 ou même 395/85-20 ou 14R20, Michelin conseille une jante de 10 voir 9 pouces.
Honnetement je ne comprends pas bien la logique ( qui est contraire au monde automobile ou SUV)
Puis je monter des 365/85-20 sur mes jantes sans risque ??
Les jantes 11X20 SDC ont un grand clips qui bloque le cercle mais sans goupille de sécurité ,
les autres ont un clips plus plat sécurisé avec une goupille
http://www.fuoristrada.be
maitada01
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Mer 24 Aoû 2011 - 16:00
Hello,
pour info, le TGM 18.340 est livré comme suit :
jante 10 trous 10.0-20 AV et ARR
Pneu MI 395/85R20 XZL TL Mot-S+G (route+tout terrain)
Je reprends ici les termes exact du devis MAN que j'ai entre les mains, mais je dis bien pour un TGM 18 dont les ponts ne sont pas les mêmes
que le TGM 13
daniel
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Mer 24 Aoû 2011 - 19:33
maitada01 a écrit:
Hello,
que le TGM 13
daniel
Daniel
Tout a fait , d'ailleurs le TGM 13 tonnes mais avec suspension lammes/lammes a les mêmes ponts , avc les gros moyeux ( 10 ecrous) et les freins a tambour.
Le 13 tonnes avec suspension lammes/air = petits moyeux 8 ecrous et freins a disques
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Jeu 25 Aoû 2011 - 18:37
G16 a écrit:
maitada01 a écrit:
Hello,
que le TGM 13
daniel
Daniel
Salut Daniel,
J'ai eu l'occasion avant hier de voir mon beau camion TGM 13-290 chez Brevet à Viriat Bourg en Bresse. Superbe... Donc, sur mon contrat les jantes sont des roues 10 trous 10,00-20 à cerclage avec clips et goupilles de sécurité. Les pneus sont des Michelins 395/85R20. La suspension est à lames
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Ven 30 Sep 2011 - 20:17
Voila , j'au enfin eu une réponse convenable d'un spécialiste en pneus camion.
Comme sur un "85" le flanc et plus haut que sur un "80" le pneu a plus tendance a travailler latérallement . Afin d 'eviter ceci on le sert plus a sa base .
Donc en principe un 365/80 sur jante de 11 aura plus de "portance" sur sol meuble que un 365/85 sur jante de 10.
En théorie on peut monter sans risque un 85 sur un jante de 11 mais la tenue de cap serra moins bonne , mais en surgonflant on peut améliorer la chose.
Et dans la même logique on peut monter un 395 ou un 14R20 sur une jante de 11. ( et pour ceux qui veulent changer de jantes , pour info une jante d'origine MAN = 1.000€ piece Sad )
bourgeois
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Ven 14 Oct 2011 - 19:33
bonjour
les jantes n'ont pas le même profil pour assoir le talon du pneu. Sur ces jantes ont peut monter que la taille d'origine. C'est le meme type de roue sur iveco dans ces tonnages pour les jantes ont peut en faire sur mesure par bouzignac qui s'ont du coté de Rennes attention il en existe en 10v ou 10 W la difference apres ont ne peut monter que du michelin qui à un gros avantage de pouvoir rouler avec moins de pression car le profil de la jante et plus haut environ 8 mn d'apres mes souvenirs.
cordialement le géant vert
bourgeois
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Sam 15 Oct 2011 - 9:12
bonjour
voila la doc pour le profil de la jante
corialement le geant vert
Fichiers joints
Document (4).pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1 Mo) Téléchargé 45 fois
MB82
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Sam 15 Oct 2011 - 10:00
Bonjour Géant vert
J'ai les même jantes que vous sur mon MAN 18-330, elles sont fabriquées au Brésil.
Pouvez vous me donner une idée du prix, l'adresse du fabricant en France.
Je n'ai pas pu imprimer le tableau, trop pâle, pouvez-vous me donner le lien si on le trouve sur le WEB.
Merci
MB82
bourgeois
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Dim 16 Oct 2011 - 17:33
bonjour
ces jantes existent en occasion en 10v ou 10w sur des sites internet avec ou sans pneu pour 150 €
je vais essayer de refaire la copie avec plus de contraste c'est une vieille documentation de chez michelin
c'est pareil il faut que je cherche l'adresse du fabricant de jantes. Moi je cherche une solution pour pouvoir monter des freins à air sur le pont Av à tambour cela ne passe pas(la commande), des disques de freins à l'avant ?
MB82
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Lun 17 Oct 2011 - 21:37
Bonjour Bourgeois,
J'ai pu joindre BOUZINAC INDUSTRIE à Angers. 02 41 27 27 27
Pour une jante neuve 20-10.00W
634 € TTC livrée, je n'ai pas trouvé d'occasion à 150 €, je cherche.
Je n'ai aucun compétence sur les circuits de frein.
Merci.
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Lun 17 Oct 2011 - 21:47
C'est un bon prix , moi j'ai commandé via le reseau MAN , j'attends toujours la facture mais ça va tourner aux allentours des 1.000€ Sad Sad
Car en occasion , rien trouvé non plus
bourgeois
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Lun 17 Oct 2011 - 23:44
bonsoir
pour l'adresse des jantes occasions dans google bat-trade.de et on trouve des jantes ou pour ma part j'ai trouvé des pneus et jantes trucks.nl
j'espere avoir répondu
j'ai en copie la revue technique du man en 4x2 M 2000 moteur 220 et 264 Cv le 280 CV est un 4 soupapes cylindres ansi que la boite de transfert VG1700 et 2000 avec le pont HY7 et d'autre revue mais pas encore scanner
cordialement géant vert alien
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Mar 4 Déc 2012 - 13:24
je remonte ce sujet car je reflechi aux pneumatiques de mon futur porteur.
je vais commander en 22.5. mais classique 365/65/R22.5, que je revendrai le moment venu.
Pour le départ je monterais vraisemblablement des 425/65R22.5 XZY3 et là il me faudra trouver des jantes 13.00x22.5
ici il y en a pour moins de 200 euros, je ne sais pas si la qualité est bonne:
http://www.allopneus.com/Accessoire-13-00X22-5-10-281-335-A3-D0-2388-1.html
qu'en pensez vous? ( c'est pas autorisé par le barré rouge Suspect )
http://www.lesracam.fr
deniba
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Mar 4 Déc 2012 - 20:32
si ça intéresse quelqu'un, j'ai 6 roues complètes en 14.00R20 jantes à cercle tube type 10 trous provenance 6x6 Renault pompier
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/262799967.htm?trid=70584
bourgeois
MessageSujet: choix des jantes    Mer 5 Déc 2012 - 18:13
Pour faire simple
Pneu 385/65x22.5 pas trouvé 395/65x22.5 CDR de 3284
Pneu 425/65x22.5 CDR de 3440
Les inconvénients taille basse
Démontage plus difficile
CDR faible
Avantage jante plus légère et plus simple
Attention le montage Ar doit être en jumelé
Pour ce qui est des jantes la qualité. Elles sont normalisé et information sur la jante obligatoire
Ci c’est pour l’achat d’un véhicule neuf vous faite une très grosse erreur l’après aura un coût d’environ deux fois plus De plus il faut demander impérativement. Le véhicule à 90 Km/h, le régime moteur soit inférieur 1900 tr/min
Le plus simple et le meilleur est en 14x20 idéal 16x20 le seul inconvénient, c’est la hauteur hors tout du véhicule ayant été au treffen 2012 pour les kats voyant l’évolution des véhicules le xzl est bien le meilleur
Cordialement le géant vert
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Mer 5 Déc 2012 - 18:28
bourgeois a écrit:
Pour faire simple
CDR faible
Salut Bourgeois,
ça veut dire quoi CDR3284 et CDR3440...
Merci de préciser
http://www.mantruck-aventure.com
bourgeois
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Jeu 6 Déc 2012 - 13:36
bonjour
cela me semblait évident circonférence de roulement d'un pneumatique
MessageSujet: Re: JANTES POUR ROUES SIMPLES   Jeu 6 Déc 2012 - 17:30
bourgeois a écrit:
bonjour
Tout le monde n'est pas spécialiste en pneu et jante... Merci pour ceux qui ne savaient pas.
» Trottinette à 3 roues
» Messiaen : oeuvres pour orgue
» Histoire d’un jour : 1er tours de roues trop attelé pour Mike Brant
» Recherche grille d'accord pour open tunning
» Météo pour Rust
Mantruck-Aventure :: Préparation du Châssis Cabine MAN :: Pneus, Jante, taille et structure, équilibrage des roues-
